DeDietrich
Ersatzteile für DeDietrich KISDDW00FF/01 Kühlschrank
DeDietrich
KISDDW00FF/01
Anschlusskabel 00074445
24,39 €
Trockner 00093110
70,99 €
Zugentlastung 00150760
10,29 €
Verdichter 00144605
292,39 €
Abdeckung 00176120
21,59 €
Abdeckplatte 00172563
46,39 €
Thermometer 00417877
9,19 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
