Ersatzteile für Corbero FC1850S/5 Kühl-Gefrierkombination (92840270801)
- Corbero
- FC1850S/5
- 92840270801
- Kühl-Gefrierkombination
19,29 €
48,89 €
21,19 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
