Ersatzteile für Corbero FC1850S/5 Kühl-Gefrierkombination (92840270801)
Corbero
FC1850S/5
Gefrierablage (2426333015)
32,29 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
