Ersatzteile für Constructa Sonicare ProtectiveClean 5100 (CH6M50050/07)
Constructa
CH6M50050/07
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
381600
155740
191011
610001
211874
223857
213600
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
11006171
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
11027874
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
289034
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
292601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11009400
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Blende 00740919
311094
386106
312456
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
Distanzteil 00427919
290023
11051586
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
286054
10103998
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
381450
11000155
11004355
289269
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11026300 BEDIENBLENDE
Q331035
11026300 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
20004226 ABDECKUNG
W95762
20004226 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
