Ersatzteile für Constructa OV680GX Backofen (CH5M00050/09)
- Constructa
- OV680GX
- CH5M00050/09
- Backofen
15,39 €
13,69 €
12,79 €
15,39 €
19,79 €
25,19 €
30,39 €
27,99 €
15,69 €
26,59 €
15,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
