Constructa
Ersatzteile für Constructa OV680GX Backofen (CH5M00050/09)
Constructa
OV680GX
CH5M00050/09
Blende 00740918
15,69 €
25,39 €
Abdeckung 00422935
15,99 €
Abdeckung 00680976
60,09 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
