Constructa
Ersatzteile für Constructa MIT600FX2 Backofen (CH2M60050/06)
Constructa
MIT600FX2
CH2M60050/06
Distanzteil 00420735
16,29 €
Dichtung 00626835
9,19 €
Blende 00740918
15,69 €
Halter 00626581
13,29 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
