Constructa
Ersatzteile für Constructa MIT600FX2 Backofen (CH2M60050/06)
Constructa
MIT600FX2
CH2M60050/06
Ring 10009921
9,59 €
Distanzteil 00427919
9,89 €
15,49 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
