Ersatzteile für Constructa KM 5947 Backofen (CF7M00250/30)
- Constructa
- KM 5947
- CF7M00250/30
- Backofen
53,29 €
10,99 €
42,89 €
71,19 €
14,59 €
42,69 €
- Backofen heizt nicht mehr
- Backofen geht nicht mehr an
- Backofen Licht kaputt
- Electrolux Herd Fehler F138
- Backofentür kaputt
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
