Constructa
Ersatzteile für Constructa KM 5947 Backofen (CF7M00250/30)
Constructa
KM 5947
CF7M00250/30
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
