Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK5W462/03)
Constructa
CWK5W462/03
Trockner
Diffuser 00754653
25,39 €
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Rücklaufschlauch 12013804
14,09 €
Abdeckung 00656128
15,59 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
