Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK5W462/03)
Constructa
CWK5W462/03
Trockner
Haube 00771644
60,19 €
Abdeckung 10001811 Bosch
13,69 €
Einfüllschlauch 00623847
15,49 €
Feder 00613776
13,49 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
