Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3N200IL/01)
Constructa
CWK3N200IL/01
Trockner
Kabelbaum 10001360
10,39 €
Schlauchklemme 00600529
8,79 €
Schalengriff 12013912
24,99 €
Gehäuse-Rückteil 00249227
104,89 €
Einfüllschlauch 00600543
13,89 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
