Constructa
Ersatzteile für Constructa Trockner (CWK3N200IL/01)
Constructa
CWK3N200IL/01
Trockner
Feder Motor Zugfeder 00619115
7,79 €
Ablaufschlauch 12013784
24,59 €
Deckel *T20 00497214
15,39 €
Waschtrockner anschließen
Trockner Lüfterrad tauschen
Trockner Türschloss tauschen
Trockner Türhaken tauschen
Trockner Türdichtung tauschen
