158206
154827
207779
157962
611369
10005286
10002367
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
213600
156131
223857
10027083
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
10027084
11027874
Blende 00740918
311093
11007196
11006171
Halter 00626581
300442
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
10027086
Filtertopf 00630868
301953
292601
11031749
Brennerkopf
311091
207840
11009400
11004355
11005810
158325
10103998
229646
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
312456
11005384
386106
11051586
Heizelement,Heizelement
308944
191011
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
Farbe kann variieren.
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
302666
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Blende 00740919
311094
Bedienfeld für Ofen Bosch Siemens 11026280 Steuerung, Elektronik
11023916
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
234007
258836
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
