Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK736EW32/03)
Constructa
CK736EW32/03
Führung 11013262
13,09 €
Rohr 00754998
25,49 €
Anlaufvorrichtung 00628157
26,39 €
Buchse 00636169
13,09 €
Scharnier 00630774
13,49 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
