Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK65742/04)
Constructa
CK65742/04
Reglereinheit 12022941
82,29 €
Tür 00476581
214,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
