Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK587NSF0/01)
Constructa
CK587NSF0/01
Behälter 11041523
25,69 €
Absteller 11041514
17,59 €
Scharnier 10016368
19,59 €
Scharnier 10016369
15,79 €
Trockner 00093110
70,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
