Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK587NSF0/01)
Constructa
CK587NSF0/01
Flaschenabsteller 12008816
12,49 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Abdeckung 10016372
25,09 €
Glasplatte 11041519
34,79 €
Glasplatte 11041520
24,79 €
Türdichtung 23001652
59,79 €
Kondensatbehälter 11041528
20,59 €
Absteller 11041829
25,69 €
Eisschale 00123761
16,59 €
Befestigungsteil 12035944
19,69 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
