Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK536EW30/03)
Constructa
CK536EW30/03
Absteller 11002969
29,99 €
Scharnier 00622586
14,49 €
Rolle 00623514
10,89 €
Türdichtung 00715196 00710426
71,99 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
