Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK268V70/97)
Constructa
CK268V70/97
Trockner 00093110
70,99 €
Anschlusskabel 00425678
13,89 €
Blende 00675037 Bosch
10,79 €
Deckel 00614700
15,69 €
Distanzteil schwarz 00173844
8,99 €
Scharnier 00637504 00616566
9,09 €
Rolle 00187498
10,99 €
Schaltelement 00179436
8,99 €
Abdeckung 00170616
16,89 €
Eisschale 00648607
12,89 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
