Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK268V70/97)
Constructa
CK268V70/97
Fuss 00604931
12,49 €
Abdeckung 00604935
12,79 €
Abdeckung 00425515
33,99 €
Türlager 00610937
13,69 €
Halter 00600060
8,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
