Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK266301/01)
- Constructa
- CK266301/01
- Kühl-Gefrierkombination
12,79 €
15,59 €
33,99 €
13,59 €
29,99 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
