Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühl-Gefrierkombination (CK266301/01)
Constructa
CK266301/01
Türscharnier 00657755
40,89 €
Leiste 00434866
9,79 €
Türscharnier 00657757
47,59 €
Türscharnier 00657759
47,59 €
Abdeckung 00173727
25,39 €
Abdeckung 00173532
12,99 €
Schalter 00176425
15,59 €
Abdeckung 00169937
15,29 €
Abdeckung 00188882
12,59 €
Abdeckung 00425791
12,89 €
Abdeckung 00181007
12,79 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
