Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK242EFE0/01)
- Constructa
- CK242EFE0/01
- Kühlschrank
156,79 €
20,39 €
- Kühlschrank vereist
- Kühlschrank wird zu kalt
- Kühlschrank läuft ständig
- Kühlschrank tropft
- Kühlschrank taut nicht ab
- Kühlschrank Licht kaputt
- Kühlschrank defekt
Kühlschrank Lüfter tauschen
