Constructa
Ersatzteile für Constructa Kühlschrank (CK242EFE0/01)
Constructa
CK242EFE0/01
Befestigungsteil 10016326
19,69 €
Türdichtung 23001894
89,79 €
Glasplatte 11041518
25,99 €
Glasplatte 11041519
34,79 €
Absteller 11041829
25,69 €
Eisschale 00123761
16,59 €
  • Kühlschrank vereist
  • Kühlschrank wird zu kalt
  • Kühlschrank läuft ständig
  • Kühlschrank tropft
  • Kühlschrank taut nicht ab
  • Kühlschrank Licht kaputt
  • Kühlschrank defekt
Kühlschrank Dichtung wechseln
Kühlschrank Lampe tauschen
Kühlschrank Lüfter tauschen
