154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
394585
157962
213183
611369
10005286
10002367
10103963
207983
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
205791
211874
156131
213600
211331
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Distanzteil 00420735
288714
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11020150
11006171
11027874
289034
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
Wahlschalter für Schalter Bosch 12026042 Kippschalter
10028220
Wahlschalter 12026042 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12026042
Distanzteil 00427919
290023
Dichtung 11020117
383480
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
11032064
Lampenabdeckung
Motor 00608022
206705
10027086
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
11031749
Brennerkopf
10103998
158325
Anschlusskabel 00175397
284825
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
226855
282577
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
191011
207519
Dichtung,Backofenscheibe
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Farbe kann variieren.
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
298288
206667
Dichtung 00626871
300542
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013816
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Gehäuse 11021231
274248
381450
10027087
Gehäuse 00612837
296721
205283
289269
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
381500
10027088
Abluftkanal 00422128
288902
Gehäuseteil 00688828
234976
288904
302666
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
304405
Schraubensatz 00600243
206370
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
11031519
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH
00718373 FRONTGLASSCHEIBE
Q317939
11029571 BEDIENBLENDE
Q332455
W296728
20004227 ABDECKUNG
W95763
20004227 ABDECKUNG
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
10007852 KNOPF
M901033
10007852 KNOPF
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10009101 DREHGRIFF-VORWAHL
Q323502
TÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BSH 00491638
X683172
