Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M61C52/69)
Constructa
CH7M61C52/69
Befestigungsteil 11024787
29,39 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
