Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CH7M61C52/69)
Constructa
CH7M61C52/69
Dichtung 10004932
10,69 €
Abdeckung 10004802
16,19 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
