Ersatzteile für Constructa CH7M60C50/44
Constructa
CH7M60C50/44
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
10103409
612580
610001
Träger SIEMENS 00645439 kurze Tragteile für Backblech Kombipfanne Profipfanne Backofen
208802
Dieser Bausatz besteht aus 2 Tragleisten und vier Schrauben Torx® Innensechsrund T20 für unterschiedliche Bleche im Backwagen.
618903
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11007433
Spülmaschinengeeignet; mit kurzen Tragteilen. Backblech
Heizung-Unterhitze 1100W 220-240V 20003983
10075001
10005369
274689
- Außen-Ø: 205 mm
- Innen-Ø: 193 mm
- Anschlusstiefe: 22 mm
381600
381293
381337
Befestigung mit 4 Haken.
Grillrost BOSCH 00479677 450x360mm Kombirost für Backofen Herd
205498
611203
274495
206990
Länge: 2150 + 1100 mm
Breite: 10 mm
Höhe: 4 mm Dichtung,Dichtung
241491
214192
Einstellschraube für Ofen BSH-Gruppe 00424425 Feineinstellung
289317
10027496
Funktionswahlschalter Bosch Siemens Ofen 10035106 Backofen-Schalter
11050034
380554
Dichtung 10004932
381302
612732
Halter BOSCH 11022104 für Herd
10031318
Halter 11022104 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 11022104
11009587
Abdeckung 10004802
381290
11009560
Schraube 00633684
302586
Schraube 00632787
302285
Temperaturbegrenzer 10006994
381560
Ofendeckel für BSH-Gruppe 12024289 Backofen
386386
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
10103029
11032064
Lampenabdeckung
Oberhitze-Heizung für Bosch Siemens Ofen 20006486 2700W
11009720
10029026
288995
10027498
10029028
10027539
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
Zwischenscheibe 00776377
265856
Zugentlastung für Ofen Bosch 10006029 Kabelführung
381445
10103998
10027597
Heissluftleitblech Email 60 cm BOSCH 11040404 für Backofen
10027570
379949
Dichtungsband selbstklebend u. temperaturbeständig, zum Schutz v 11023418
383742
386106
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
Backblech für Ofen Bosch Siemens 20005941 emailliert, schwarz
11009607
Ring 10009921
381595
Stopfen 10005353
381354
282577
Dichtungsband 10006032
381446
Schraube 00634567
302794
Lisenen Set BackwagenSet rechts und links 11046220
10031316
Lisenen Set 11046220 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lisenen Set 11046220
Blende side plastic part left 11024776
10031317
Blende 11024776 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blende 11024776
Schraube für Ofen BSH Gruppe 00615749 Befestigungselement
297545
10003689
Schiene BOSCH 11024779 für Backofen
274911
Schiene BOSCH 11025082 für Backofen
274929
Schiene BOSCH 11025083 für Backofen
274930
Zwischenboden gebogen BOSCH 00716955 für Backofen
10029159
Zwischenboden 00716955 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenboden 00716955
Schraube 00632786
302284
Blende side plastic part right 11024777
383794
Bedienmodul mechanisch Bosch 11041625 für Herd
604988
Befestigungsschraube für Ofen BSH-Gruppe 00626846 Innenschraube
300529
Halter Scheibenhalter oben; Backwagen 11022098
274507
Abdeckung Schalterraumabdeckung 00776277
242000
10035210
Befestigungsteil 11024787
274912
Lüftungsblende BOSCH 11046214 für Herd
10027549
Lüftungsblende 11046214 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Lüftungsblende 11046214
Backofen-Set Bosch 12025320 Ofen-Zubehör
10027494
Set 12025320 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Set 12025320
Gehäuse-Rückteil Blechteil Blechteil 00776143
241973
Rahmen für Ofen Bosch 00777007 Backofen-Rahmen
242032
Befestigungsteil BOSCH 11024790 für Herd
274913
Verschlusskappe BOSCH 10006626 für Herd
381528
Unterlegscheibe für Ofen Bosch 00626837 Befestigungselement
300527
11000155
302292
Steckdose für Ofen Bosch 00620011 Stromzufuhr
298710
Kabelbaum 10005505
381378
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel,Anschluss,Kabel
381500
Ring 10004803
381291
Luftleitblech für Herd Bosch 20002506 Hitzeverteilung, Backofen
10027495
Luftleitblech 20002506 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Luftleitblech 20002506
Wahlschalter 10004398
267498
Schiene BOSCH 11024778 für Backofen
274910
Unterlegscheibe für Ofen BSH 00609925 Türgriffbefestigung
296093
Schraubensatz 00600243
206370
Verbindungskabel für Waschmaschine Bosch 10013361 Stromversorgung
10029030
Anschlusskabel 10013361 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Anschlusskabel 10013361
Lisenen-Set für Bosch Herd 11059484 Rechts & Links schwarz
11028928
10029029
10031697
Schale BOSCH 00717453 für Backofen
237714
Backblech Bosch 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
600213
Backblech BOSCH 00776525 455x390x31mm HEZ541000 für Backofen
Emailliertes Backblech für Kuchen und Plätzchen, Brot und Brötchen, Hefezopf und Stollen.
Geeignet für Herde und Backöfen mit Backwagen und glattem Backrohr.
Spülmaschinengeeignet, mit kurzen Tragteilen, nicht pyrolysefest. Backblech
11048758
IRCA Ofen-Unterhitze IRCARC769 für Bosch Siemens Heizelement
11048756
Befestigungsteil 10006292
381504
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
Heizelement passend für Bosch 20003983 EGO 20.42853.010 für Herd EGO
11051418
Heizelement passend für Bosch 20003983 IRCA 1R0D960001 für Herd Irca
11051721
Thermostat passend für Bosch 12041790 EGO 55.17062.730 für Herd EGO
11051417
10007086 HALTER
M396468
00776408 FRONTGLASSCHEIBE
Q318988
00776408 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11022896 BEDIENBLENDE
Q329283
11022896 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10013605 WAHLSCHALTER
R425848
10013605 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
R59110
23003768 SCHALE
X394018
23003768 SCHALE Gehäuseteile,Gefässe
12019349 ABDECKUNG
M926503
12019349 ABDECKUNG Gehäuseteile
11022128 BACKOFENGRIFF
M926526
11022128 BACKOFENGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10013604 TEMPERATURKNOPF
R425847
10013604 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE
R425849
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188
X444838
BACKOFENOBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 00776188 Heiz und Kühlelemente
S. B. vor einer Woche
