Ersatzteile für Constructa CH7A60252/49
Marke Constructa
Modelnummer CH7A60252/49
Kategorie Backofen
Constructa CH7A60252/49 Backofen Ersatzteile und Informationen zur Reparatur
CH7A60252/49 Constructa Backofen Technische Zeichnung
Backblech hoch BOSCH 17002715 455x375x39mm für Backofen Herd
339938
Emaillierte graue Universalpfanne mit einer inneren Randhöhe von 33 mm. Backblech
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
381600
265832
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Tür,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Heizung Heißluft BOSCH 11021309 EGO 20.41854.000 für Backofen
274263
Diese Ringheizung bzw. dieses Heißluft-Heizelement ist hinten mittig im Backofen bzw. Herd eingebaut.
- Außen-Ø: 208 mm
- Innen-Ø: 196 mm
- Anschlusstiefe: 37 mm
- Flansch: Breite x Höhe: 71x16 mm
- Flansch: Befestigungsabstand (Lochabstand): 61 mm
- Flansch: Anschlussabstand: 43 mm
274495
Er ersetzt ggfs. die eingebaute Ausführung mit äußerer runder Form. Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
Auszugsschienen Set für 2 Backbleche Roste BOSCH 00464969 in Backofen
205220
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00464969 Zubehör z.B. 5Z11TA12 CZ1002X0 CZ11200 HEZ438200 HZ438200 VVZ62H21
2-facher Teleskopauszug inklusive 2 Schrauben und Torx® bzw. Innensechsrund Schlüssel T20 zur Befestigung auf der linken und rechten Seite des Backofeninnenraums.
Haltegitter mit jeweils zwei Auszugsschienen links sowie rechts, zum einfachen rausziehen von 2 Einschüben wie Backblech, Fettpfanne, Rost.
- Teleskop Auszugssystem mit 2 Ebenen (für Level 1 und Level 3)
- Geeignet für Öfen mit Klapptür
- Kann einfach und problemlos herausgezogen werden
- Backbleche und Grills liegen fest und zuverlässig auf den Schienen. Selbst unter schweren Lasten ganz ohne Kippen.
- Nicht pyrolysefest
- Länge der Schienen ausgezogen: 645 mm Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
206257
Teleskopauszug 2fach für Backblech Rost BOSCH HEZ538200 17001568 in Backofen
280499
BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 17001568 Zubehör z.B. 5Z11TE25X0 HEZ538200 CZ11TE25X0 JZ11TE25X0 HZ538200
Dieses 2-fach Edelstahl Auszugsset besteht aus zwei linken sowie rechten Edelstahl Teleskopauszügen mit seitlichen Haltegittern für die Backbleche, Fettpfannen und Grillroste.
- Teleskopschienen für 2 Ebenen
- max. 16 kg
- nicht pyrolysegeeignet Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
10103029
92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0
156136
- Fühler-Ø: 4 mm
Lüftermotor Kühlüfter BOSCH 12019136 für Herd
279960
Reinigungsgel Spray BOSCH 00311860 für Backofen 500ml
203730
- Geruchsarmes Reinigungs-Gel in Sprayform für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen
- Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden
Sprühflasche mit 500 ml Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
381293
Gehäuseseitenteil, Seitenwand rechts 60cm 00718888
379039
10005419
UNIVERSALPFANNE
M415638
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
161771.328 /110 TEMPERATURBEGRENZER (10004817)
M93172
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRDICHTUNG (10005136)
M93177
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
TEMPERATURESENSOR INCL HALTERUNG (10011733)
M999734
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
LÜFTUNGSBLENDE (11023327)
M93161
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
20.41854.000 RINGHEIZUNG (11021309)
M93174
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
BUCHSE (10012524)
Q187461
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
LAMPENGLAS (12019157)
M93180
Schutzglas für Backofenlampe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208590000
HEZ538200(00) VOLLAUSZUG, 2-FACH
M93185
Zubehör für Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
5850000000,5850900000
LÜFTERFLÜGEL (11022060)
M93184
Turbinenrad
BOSCH/SIEMENS
Turbinenrad
4134000000
161771.341 /205 TEMPERATURBEGRENZER (10006994)
M171877
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
TÜRSCHARNIER
Q239965
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
ENERGIEREGLER-ZWEIERBLOCK (12018207)
M93144
Energieregler-Haushaltsgeräte
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DECKEL
M236135
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
DICHTUNG BAND (11018697)
H624435
BOSCH/SIEMENS
M93145
BOSCH/SIEMENS
4300000000
STOPFEN (10004783)
M93154
BOSCH/SIEMENS
5410000000
G111974
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
D646140
BOSCH/SIEMENS
STOPFEN (10005353)
M93178
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
5400000000,5403000000
TRÄGER (10020864)
U263771
Anschlussstücke
BOSCH/SIEMENS
Anschlussstücke
5300000000,5301000000
7807461
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
ABDECKUNG (10004802)
M93188
BOSCH/SIEMENS
D963398
BOSCH/SIEMENS
G111459
BOSCH/SIEMENS
DAMPFGAREINSATZ
U245294
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
TÜRGRIFF (11047289)
U255068
Türgriffe
BOSCH/SIEMENS
Türgriffe
5200000000,5209510000
G111471
BOSCH/SIEMENS
RING
M563307
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
ABDECKUNG (12019349)
M926503
BOSCH/SIEMENS
SCHRAUBE (10006225)
M93150
BOSCH/SIEMENS
RINGHEIZUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
U748238
Ringheizkörper
TORMEC
Ringheizkörper
INNENSCHEIBE
M93162
Backofen Innenscheibe
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5208520000
HZ531000 BACKBLECH EMAILLIERT (17002716)
M563402
Backbleche
BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000
ANSCHLUSSKABEL (10013361)
Q456662
Spannungsversorgung Kabel
BOSCH/SIEMENS
2300000000
LUFTLEITBLECH (20002506)
R539708
Luftleitbleche
BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
M903101
Unterteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
FRONTGLASSCHEIBE (20003505)
U261017
Frontscheiben
BOSCH/SIEMENS
Frontscheiben
5200000000,5208550000
HOT-AIR GUIDE PLATE (11040404)
R461544
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
M93183
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
HALTERUNG (10011747)
Q224469
BOSCH/SIEMENS
EINSTELLSCHRAUBE
7716361
BOSCH/SIEMENS
M396491
BOSCH/SIEMENS
RING
M93170
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
KABELHALTER
Q753006
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
HALTER (10020436)
U244906
BOSCH/SIEMENS
UNTERHITZE-HEIZUNG
U246096
Unterhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Unterhitze Backofen
DREHGRIFF-VORWAHL
U305774
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
5200000000,5209540000
LISENEN SET, KLAPPTÜR, SET RECHTS UND LINKS (11044690)
U33196
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GEHÄUSESEITENTEIL
M417233
BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSE-RÜCKTEIL
M93190
Rückwand
BOSCH/SIEMENS
Rückwand
5200000000,5203000000
M93187
BOSCH/SIEMENS
ANSCHLUSSKASTEN
Q340085
Anschlusskasten
BOSCH/SIEMENS
Anschlusskasten
5200000000,5206220000
HOUSINGPART
Q224479
BOSCH/SIEMENS
PARTITIONFLOOR
M126085
Zwischenbaurahmen
BOSCH/SIEMENS
Zwischenbaurahmen
5200000000,5207000000
SCHRAUBE (10008509)
M399704
BOSCH/SIEMENS
M926504
BOSCH/SIEMENS
KABELHALTER
M93151
Kabelhalter
BOSCH/SIEMENS
Kabelhalter
BEDIENBLENDE
U262309
Bedienteilblenden
BOSCH/SIEMENS
Bedienteilblenden
5200000000,5202860000
DREHGRIFF-KOCHSTELLE
U305762
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
U305763
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
WAHLSCHALTER
U305770
Wahlschalter
BOSCH/SIEMENS
Wahlschalter
4300000000
DREHGRIFF-TEMPERATUR
U305773
Drehgriffe
BOSCH/SIEMENS
Drehgriffe
OBERHITZE-HEIZUNG
U305814
Oberhitze Backofen
BOSCH/SIEMENS
Oberhitze Backofen
WANNE
U579960
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BACKOFENTÜRDICHTUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS 10005136
X321308
COM
monsch1982
monsch1982 vor einer Woche
christa gstirner
Modell Bau
Modell Bau vor einer Woche
M H
M H vor einer Woche
Manfred Heer
Manfred Heer vor 2 Wochen
