154827
207779
157962
10005286
155740
211874
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Blende 00740918
311093
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
289034
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
10103029
Ofenreiniger
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
Filtertopf 00630868
301953
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
10103998
386106
Blende 00740919
311094
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
11051586
Heizelement,Heizelement
191011
10003689
Farbe kann variieren.
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
10027088
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
