Ersatzteile für Constructa CH6M50050/11
Constructa
CH6M50050/11
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
11032064
Lampenabdeckung
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10103963
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
611369
381600
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
213600
156131
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Distanzteil 00420735
288714
Blende 00740918
311093
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
301838
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10027083
10027084
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
282706
Anschlusskabel,Zubehör
11027874
Halter 00626581
300442
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
289034
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
292601
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
11009400
11005810
10027086
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
11055749
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Blende 00740919
311094
386106
312456
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
Distanzteil 00427919
290023
11051586
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
286054
10103998
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
381450
11000155
11004355
289269
306495
10027088
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051893
11051881
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
Uhr Bosch 12022729 für Herd Bosch
11057305
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048294 BEDIENBLENDE
U666157
11048294 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
20004226 ABDECKUNG
W95762
20004226 ABDECKUNG Gehäuseteile
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
