158206
154827
11032064
Lampenabdeckung
157962
10103963
10005286
611369
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
191011
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
213600
156131
Wahlschalter für Bosch Backofen 12031374 Ofen-Bedienung
10027160
Wahlschalter 12031374 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12031374
11060125
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Distanzteil 00420735
288714
301838
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11006171
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Halter 00626581
300442
11027874
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
292601
295764
SCHWARZ IC4
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
311091
11009400
11005810
10027086
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
158325
207840
11055749
Temperaturregler für Bosch-Backofen 12042201 Elektro-Thermostat
11049093
Blende 00740919
311094
312456
386106
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 12037339
Heißluftleitblech für Bosch-Siemens Ofen 11057293 Gebläseblech
11049535
Schraubensatz 00600243
206370
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
308944
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
10103998
Farbe kann variieren.
10027138
10003689
Halter 00626212
300301
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Abdeckung 00422935
289032
10027087
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
11000155
11004355
289269
10027088
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Frontglasscheibe für Ofen Bosch Siemens 20003989 Backofen Scheibe
11063108
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 20004223
207779
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
10002367
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048052 BEDIENBLENDE
U550167
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
