Ersatzteile für Constructa CH2M60050/15
Constructa
CH2M60050/15
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211874
156131
213600
282706
Zubehör,Anschlusskabel
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
11007196
11006171
11027874
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8 Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Distanzteil 00427919
290023
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
10103029
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
11031749
Brennerkopf
Innenscheibe Black/FULL IC CAM/TOF300/IC2.5-Düz CamH:436,5mm X W: 534 mm
11000217
10103998
Temperaturregler für Backofen Bosch Siemens 12042199 Heizung, Backofen
11027616
11005810
11004355
11009400
158325
Ofen-Klemme Bosch 12037339 Befestigungselement
10028898
Klemme 12037339 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 12037339
386106
Ring 10009921
381595
Blende 00740919
311094
286054
11051586
191011
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
381450
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 00778072
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
302666
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseblech für Ofen Bosch Siemens 20005072 Innenwand Verkleidung
11054097
Herd,Ofen
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE
R425850
10013607 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10013960 TEMPERATURKNOPF
R425992
10013960 TEMPERATURKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10014006 WAHLSCHALTER
R426022
10014006 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
11048294 BEDIENBLENDE
U666157
11048294 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
20003989 FRONTGLASSCHEIBE
U864596
20003989 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
W296728
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE
R425849
10013606 KNOPF-KOCHSTELLE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
12044401 LÜFTERMOTOR
W511395
12044401 LÜFTERMOTOR Lüfter
S. B. vor 2 Wochen
