158206
154717
154827
207779
398605
- Fühler-Ø: 4 mm
- Fühlerlänge: 106 mm
- Kapillarrohr-Länge: 900 mm
157962
11030235
610001
10005286
10005369
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe,Gehäuseteile
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
10103963
155740
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
211874
156131
213600
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Vorwahlschalter BOSCH 10004395 für Herd
267496
Wahlschalter Vorwahlschalter; Raststellungen:8
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
10027084
10027083
Drehgriff Bosch 10004592 für Herd
381252
Drehknopf
11006171
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
11027874
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Distanzteil 00427919
290023
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018216 für Herd
279695
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11032064
Lampenabdeckung
311091
Feder 00626920
300565
295764
SCHWARZ IC4
10027086
Filtertopf 00630868
301953
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
Energieregler-Zweierblock BOSCH 12018207 für Herd
279691
292601
11031749
Brennerkopf
618902
229646
10103998
158325
11004355
11005810
11009400
312456
Drehgriff Kochfeld für Ofen Bosch Siemens 10009100 Herdbedienung
11025144
Blende 00740919
311094
286054
11051586
Heizelement,Heizelement
308944
191011
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10011747
Farbe kann variieren.
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
237892
381450
10027087
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
289269
Ofen-Abdeckung Bosch 00778072 Backofen-Gehäuse
10025601
Abdeckung 00778072 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Abdeckung 00778072
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
302666
Schraubensatz 00600243
206370
306495
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Blech 11037258 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Blech 11037258
Heizkörper-Isolierung für Herd Bosch 11004640 Wärmedämmung
10027133
Isolierteil 11004640 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Isolierteil 11004640
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Uhr für Ofen Bosch Siemens 12036120 Zeitwecker
11026539
600854
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
11026300 BEDIENBLENDE
Q331035
W296728
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10009099 DREHGRIFF-KOCHSTELLE
Q323500
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10010081 DREHGRIFF TEMPERATUR
Q324024
