Ersatzteile für Constructa CH1K00050/08
Constructa
CH1K00050/08
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154827
207779
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10104149
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
381600
155740
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden.
Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
211874
223857
282706
Anschlusskabel,Zubehör
301838
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Halter 00626581
300442
Blende 00740918
311093
10027083
10027084
11007196
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
Abdeckung 00422935
289032
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00680976
211377
Distanzteil 00427919
290023
610828
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
11032064
Lampenabdeckung
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Feder 00626920
300565
10027086
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Filtertopf 00630868
301953
292601
11031749
Brennerkopf
229646
311091
10103998
158325
11005810
11009400
11004355
386106
312456
Blende 00740919
311094
286054
11005384
11051586
308944
10027090
Halter 10011747 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10011747
10003689
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Schraube 10014573
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
381450
10027087
289269
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
11000155
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
10027088
302666
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Temperaturbegrenzer für Bosch-Ofen 10014009 Sicherheit, 100°C
10027155
Temperaturbegrenzer 10014009 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10014009
306495
Schraubensatz 00600243
206370
Bedienfeld für Ofen Bosch Siemens 11026280 Steuerung, Elektronik
11023916
11051881
11051893
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Auflage 00162455
Blende für Bosch-Ofen 20004223 Ofentür-Verkleidung
10088414
Abdeckung 20004223 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Abdeckung 20004223
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10005290
600854
Backblech-Blech für Backofen Bosch 11037105 Ofenblech
10027156
Blech 11037105 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Blech 11037105
234007
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
258836
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
20001965 ABDECKUNG
R436226
20001965 ABDECKUNG Gehäuseteile
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Knebel
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
S. B. vor einer Woche
