158206
154717
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00647309 Inklusive Demontagehilfe. Passend auch wie Küppersbusch 502376.
154827
11032064
Lampenabdeckung
207983
11030235
10005286
211610
nicht Pyrolyse geeignet.
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 rechts 00643741 643741
155297
Kochplattenschalterblock rechts SIEMENS 00643741 2er Einheit YH80-150 für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten.
Werte: 250 V~ 13A T150
Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für links siehe BSH-Nr. 00643740
381600
Gehäuseteile,Temperatursensor
155740
Kochplattenschalterblock 2er-Einheit YH80-150 links 00643740 643740
155296
Kochplattenschalterblock SIEMENS 00643740 YH80-150 links für Kochfeld Herd
2-facher Energieregler-Schalterblock, zur stufenlosen Regulierung der Kochfeld-Kochplatten an Herden. Mit Zonenzuschaltung. Passender Schalterblock für rechts siehe BSH-Nr. 00643741
211874
223857
10027083
10027084
282706
Anschlusskabel,Zubehör
Dichtung 00626835
300525
Dichtung 00626835
Anschlusskabel 00628751
301302
Blende 00740918
311093
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
301838
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
11007196
289034
Halterung für Bosch Ofen 00777914 Befestigung
10027098
Halter 00777914 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 00777914
Abdeckung 00422935
289032
Abdeckung 00680976
211377
Temperaturbegrenzer für Thermostat Bosch 10006534 Sicherheitsfunktion
10027077
Temperaturbegrenzer 10006534 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10006534
618902
10027086
Wahlschalter für Backofen Bosch 12023148 Steuerung, Elektronik
10027074
Wahlschalter 12023148 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Wahlschalter 12023148
Ofen-Abdeckung BSH 00422940 Gehäuseteil
289035
Schraube zur Kat.-Seitenwandbefestigung 00423284
289096
Filtertopf 00630868
301953
295764
SCHWARZ IC4
311091
Feder 00626920
300565
292601
11005810
11009400
158325
11055749
Blende 00740919
311094
Schraubensatz 00600243
206370
11005384
312456
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
610828
Distanzteil 00427919
290023
11051586
Heizelement,Heizelement
229646
11051366
11031749
Brennerkopf
286054
Bedienknebel,Drehknopf,Knöpfe
308944
10027138
Halter 00626212
300301
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027101
Schraube 10014573 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schraube 10014573
10027087
237892
381450
11004355
289269
Steuerungsmodul BOSCH 12023147 für Herd
10027076
Steuerungsmodul 12023147 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Steuerungsmodul 12023147
Türgriff Bosch 11024981 für Herd Bosch
11039411
306495
302666
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
10027100
Lampe komplett 10006657 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Lampe komplett 10006657
10027088
Frontglas Ofen Bosch Siemens 00718040 Türscheibe
11024922
Bedienfeld für Ofen Bosch Siemens 11026280 Steuerung, Elektronik
11023916
Kabelbaum 00652411
305613
Kabelbaum 00652411
11051881
11051893
Auflage für Herd Bosch 00162455 Kochfeldabdeckung
10025599
Auflage 00162455 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Auflage 00162455
Rückwand für Bosch Ofen 00778195 Ofenrückwand
10027139
Gehäuse-Rückteil 00778195 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00778195
10005290
207779
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
10007086 HALTER
M396468
10007086 HALTER
10004830 HALTER
M93163
10004830 HALTER
00618689 LINSE
Q240253
00618689 LINSE
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
10007264 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900955
10007268 KNOPF DE WAHLSCHALTER
M900959
