Ersatzteile für Constructa CF732254/70
Constructa
CF732254/70
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
600854
11030235
156479
207983
190925
207779
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
155740
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
210018
213132
156131
Halter 00626581
300442
282706
Anschlusskabel,Zubehör
272368
10027084
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
11031519
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Abdeckung 00680976
211377
282577
Halter 00490772
292482
Distanzteil 00427919
290023
11051586
210152
Filtertopf 00630868
301953
618902
Dichtungsband 11018697
273273
11000155
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
286054
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
229646
207840
Profilstreifen 00741881
238135
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
213600
10027083
Distanzteil 00420735
288714
10027219
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
205283
211857
Feder 00626920
300565
10027086
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Schraubensatz 00600243
206370
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
10005290
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
234007
258836
00614217 DREHGRIFF
516547
00614217 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00424368 LICHTLEISTE
8935775
00424368 LICHTLEISTE Gehäuseteile
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00688492 BLECH
D652927
00688492 BLECH Gehäuseteile
00746724 UNIVERSALPFANNE MIT EINLEGEROST
F17180
00746724 UNIVERSALPFANNE MIT EINLEGEROST Zubehörteile,Backofenbleche
00747193 BEDIENBLENDE
F375880
00747193 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
F384088
00771180 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
10008509 SCHRAUBE
M399704
10008509 SCHRAUBE Befestigungsteile
BLECH
1663516
BLECH Gehäuseteile
00613995 FÜHRUNG
523562
00613995 FÜHRUNG Führung/ Schiene
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR
9417416
RRM/A42-13 00641854 VENTILATORMOTOR Lüfter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00741882 LEISTE
D671366
00741882 LEISTE Gehäuseteile
00747269 TÜRGRIFF
F375887
00747269 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00632802 SCHRAUBE
G111471
00632802 SCHRAUBE Befestigungsteile
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
12010968 TEMPERATURREGLER
H2535
12010968 TEMPERATURREGLER Thermostate
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
W513363
GEBLÄSEMOTOR MIT LÜFTERRAD ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS 00651461 Lüfter
X313956
Peter Reske vor 3 Wochen
