Ersatzteile für Constructa CF732254/61
Constructa
CF732254/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
156479
11030235
155740
207983
190925
213132
154827
600854
207779
191011
10103963
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
210018
213600
156131
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
10027083
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
11007196
282706
Zubehör,Anschlusskabel
272368
Halter 00626581
300442
Distanzteil 00420735
288714
238136
11027874
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Halter 00490772
292482
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
282577
11051586
618902
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
Feder 00626920
300565
11004355
10027086
207840
312456
11023905
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
11000155
229646
Profilstreifen 00741881
238135
286054
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
10027084
10027219
237892
210152
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
Abdeckung 00680976
211377
10027087
211857
205283
302292
10027229
Schraubensatz 00600243
206370
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Gehäuseteil 00688828
234976
Backblech für Herd Bosch 11037258 Backofen-Zubehör
10027138
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
11031519
10005290
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
338836
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
234007
258836
00614217 DREHGRIFF
516547
00614217 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00625862 DREHGRIFF
D645519
00625862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00747193 BEDIENBLENDE
F375880
00747193 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
S. B. vor 2 Wochen
