Ersatzteile für Constructa CF732254/61
Constructa
CF732254/61
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
154827
338836
156479
207983
11030235
10103963
11031519
190925
213132
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
155740
191011
155611
Eine Seite Schukostecker, andere Seite Kaltgerätekupplung. Anschlusskabel,Anschluss,Kabel,Anschlusskasten
210018
213600
156131
Temperaturregler für Bosch/Siemens Ofen 12010968 Backofen-Steuerung
11005251
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
272368
Distanzteil 00420735
288714
11007196
10027083
10027084
238136
282706
Zubehör,Anschlusskabel
Halter 00626581
300442
11027874
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Dichtung,Backofenscheibe
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Wahlschalter Constructa 00614211 für Herd
603093
210152
Halter 00490772
292482
282577
Abdeckung 00680976
211377
618902
Feder 00626920
300565
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
10027086
207840
11055749
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
312456
11023905
Schraubensatz 00600243
206370
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
Distanzteil 00427919
290023
11051586
11062997
229646
Vollauszug 4-fach 00708572
378927
Teleskopauszug Nachrüstsatz Neff 00708572 Vollauszug vierfach für Backofen
BSH-Gruppe/Neff.. 00708572 , Zubehör z.B. BA216102 CZ1755X2 JZ1755X2 Z1755X2
- 4-fach-CLOU® Stoppfunktion
- 4-fach Auszug komplett ausziehbar
- Teleskopführungen rechts und links: Backbleche und Roste können auf 4 Ebenen komplett vor das Backrohr gezogen werden
- Zubehör Referenz: Z1755X2 / CZ1755X2 / BA216102 / JZ1755X2
- Auzug für 60cm Öfen
- Sonderzubehör für Herde und Backöfen
- Einfaches und sicheres Bearbeiten des Gargutes ohne Kippen und ohne Griff in das heiße Backrohr.
Diese nachrüstbaren Teleskopauszüge haben keinen Einfluss auf die Garraumgröße, hierdurch können vorhandene Bleche und Roste weiterhin verwendet werden.
Dieses Auszugssystem ist nicht pyrolysefähig. Halterung
Profilstreifen 00741881
238135
286054
10027138
Ofen-Rückwand Bosch 00771180 für Bosch-Backöfen
10027991
Gehäuse-Rückteil 00771180 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Gehäuse-Rückteil 00771180
Halter 00626212
300301
Rosette BOSCH 00614103 für Herd
377873
10027219
10027087
237892
11000155
211857
205283
11004355
302292
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Manschette für Ofen Bosch/Siemens 00614103 Dichtung, Backofen
11002185
10027229
Gehäuseteil 00688828
234976
Außentür Glas/ Edelstahl U-Applikation,Constructa Glas/ Edelstahl
612413
Leuchtbalken für Ofen Bosch 00424368 Backofenbeleuchtung
377330
11051881
11051893
Lüftungsgrundblech für Ofen Bosch 00688492 Unterblech
234937
10005290
Befestigung mit 4 Haken.
600854
207778
207779
00614217 DREHGRIFF
516547
00614217 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE Gehäuseteile
00478930 ABDECKUNG
9409856
00478930 ABDECKUNG Gehäuseteile
00625862 DREHGRIFF
D645519
00625862 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00747193 BEDIENBLENDE
F375880
00747193 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
W296728
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
00638629 SCHRAUBE
G997602
00638629 SCHRAUBE Befestigungsteile
