Ersatzteile für Constructa CF6M77050/10
Constructa
CF6M77050/10
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
338836
156479
207983
600419
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
394585
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
11031519
Kombirost EVO/465x375 mm BOSCH 17006006 für Herd
10028007
Kombirost 17006006 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Kombirost 17006006
611369
158129
PTC-Sensor
211874
205791
207519
Dichtung,Backofenscheibe
213600
211331
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
Anschlusskabel 00628751
301302
Distanzteil 00420735
288714
11006171
Heißluftleitblech für Bosch Siemens Ofen 11058474 Backofen
11049608
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Motor 00608022
206705
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027539
10027086
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
158325
Ring 10009921
381595
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11023905
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
226855
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103029
10027087
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Gehäuse 11021231
274248
205268
206667
298288
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Dichtung 00626871
300542
381450
Dichtung 11020117
383480
11000155
205283
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
289269
381500
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseteil 00688828
234976
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Halter 00669411
307361
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH Gehäuseteile
00718373 FRONTGLASSCHEIBE
Q317939
00718373 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11030149 BEDIENBLENDE
Q332736
11030149 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10013538 KNOPF
R425803
10013538 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
