154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156479
156061
338836
11032064
Lampenabdeckung
600419
Alternativteil: passend u.a. exakt wie BSH-Gruppe/Bosch 00471375 Heizelement mit Oberhitze und Grillfunktion wie vom Hersteller vorgesehen
Alternativteile der Marke Europart haben wir speziell ausgewählt und bieten wir Ihnen nur an, da hunderte Kunden unserer Meinung sind und das Bauteil für qualitativ hochwertig befunden haben
207983
394585
10005286
11031519
611369
10005369
157962
158129
PTC-Sensor
205791
211874
213600
207519
Dichtung,Backofenscheibe
211331
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
Distanzteil 00420735
288714
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
11006171
Anschlusskabel 00628751
301302
Dichtung 11020117
383480
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
206667
10103029
Ofenreiniger
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
10027086
10027539
Mutter 10013186 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Mutter 10013186
Lüftermotor für Bosch Siemens Ofen 12045731 Heißluft
11027968
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
158325
Motor 00608022
206705
Ring 10009921
381595
Schraubensatz 00600243
206370
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
11023905
226855
282577
Distanzteil 00427919
290023
11051366
11031749
Brennerkopf
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11050117
Wahlschalter 10004370
267493
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Farbe kann variieren.
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
205268
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W)
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10013816
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
381450
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
298288
Gehäuse 11021231
274248
Dichtung 00626871
300542
10027087
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
11000155
381500
205283
289269
Abluftkanal 00422128
288902
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
304405
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseteil 00688828
234976
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
307362
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH
00718373 FRONTGLASSCHEIBE
Q317939
11030149 BEDIENBLENDE
Q332736
10013538 KNOPF
R425803
10013538 KNOPF
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE
Befestigungsteile,Platten
00742637 UNIVERSAL FETTPFANNE
D991398
Zubehörteile,Backofenbleche
11057269 UNIVERSALPFANNE EMAILLIERT
X293341
