Ersatzteile für Constructa CF6M77050/05
Constructa
CF6M77050/05
154764
Befestigung mit 10 Haken.
157591
156061
156479
338836
11032064
Lampenabdeckung
600419
207983
394585
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
10005286
- Sockel: Stiftsockel G9
- Anschlüsse: 2 Schlaufen
- Kontaktabstand: 9 mm
- Länge Gesamt: 40 mm
- Breite: 15 mm
10103963
11031519
611369
158129
PTC-Sensor
191011
205791
211874
207519
Dichtung,Backofenscheibe
211331
213600
156131
Temperaturbegrenzer 130°C SIEMENS 00619801 für Herd
298628
Dieses Klixon befindet sich meist am unten eingebauten Lüftungsgrundblech am Boden.
10005369
Backofenscheibe Bosch 20001415 Innenscheibe, hitzebeständig
10028272
Innenscheibe 20001415 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Innenscheibe 20001415
Pizzaform 35,7cmØ BOSCH 11041554 für Backofen
10030565
Pizzaform 11041554 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Pizzaform 11041554
Dichtung mit Klammern BOSCH 00626866 für Herd
300540
11060125
Halogenlampe Lampen Reparatur-Set mit Metallringdichtung, Sockel G9, 27W, 230V, Optimale Halogenzusammensetzung für hohe Temperaturen 10044823 Lampe
11006171
11027874
Distanzteil 00420735
288714
Anschlusskabel 00628751
301302
Klammer BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür BW-Scheibenbefestigung 4-Scheiben-Tür 00659307
306620
282577
Backofentürdichtung für Ofen Com 00491638 Ofentür Manschette
11059944
Backofentürdichtung passend für Bosch 00491638 BLUPARTS - KOMPATIBEL 10115897
11062994
Motor 00608022
206705
Wahlschalter Funktionswahlschalter; Raststellungen:11+0 10025155
612770
Lüftermotor BOSCH 00659302 für Herd
210114
158325
10027086
Ring 10009921
381595
11023905
Oberhitze-Heizung 2800W für Ofen Com 00471375 Backofen-Heizung
11009240
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Klemme 10007261
11050117
Schraubensatz 00600243
206370
226855
Distanzteil 00427919
290023
11051366
Hinterwandblech Rückwandblech 00772195
241535
11031749
Brennerkopf
Wahlschalter 10004370
267493
213183
10103998
Netzmodul 12004817
275637
Netzmodul Bosch 12004817 für Herd
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036555 Türdichtung
10047235
Profilstreifen 11036555 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036555
Ofen-Verriegelung BSH-Gruppe 00642123 Türmechanik
304042
Brennerkopf
Ofenhalter BSH 00626468 Schiene, Befestigung
300405
Blech Seitenblech innen links (Pyrolyse) 00684714
234486
Halogenlampe BOSCH 00642205 für Herd
208575
komplett Halogenlampe: 607291 (230V/25W) Lampe
Halterung für Bosch Ofen 10013817 Backofen-Zubehör
10047231
Halter 10013817 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013817
Ofenhalter Bosch 10013816 Befestigung, robust
10047232
Halter 10013816 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Halter 10013816
Profilstreifen für Bosch-Ofen 11036556 Türdichtung
10047234
Profilstreifen 11036556 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Profilstreifen 11036556
Gehäuse 00612837
296721
Blende BOSCH 00662803 Edelstahl mit Verriegelungseinsatz für Backofen Herd
210319
Gehäuseteile,Türschloss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,c442eb9721fd4934a2df0c22602b4dbc
10103029
10027087
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00680684 Heizelement-Schutz
211354
Gehäuse 11021231
274248
205268
206667
381450
298288
Dichtung 11020117
383480
Dichtung 00626871
300542
205283
11000155
289269
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00659313 Backofen
306622
381500
Antriebsachse für Ofen BSH-Gruppe 00612836 Drehspieß-Motor
296720
288904
Abluftkanal für Ofen BSH-Gruppe 00422129 Wrasentopf-Oberteil
288903
Abluftkanal 00422128
288902
304405
Gehäuse-Rückteil 00717500
310843
Gehäuseteil 00688828
234976
Backofenscheibe Bosch 20001416 Hitzeschutz, robust
10028273
Zwischenscheibe 20001416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Zwischenscheibe 20001416
307362
Gehäuseseitenteil 00684716
234488
Abluftkanal für Ofen Bosch 00659312 Edelstahl, robust
306621
Blech für Ofen BSH 00688552 Backofen-Innenblech
308986
Gehäuseseitenteil 00684715
234487
Abluftkanal für Ofen Bosch 00422132 Luftführung
288905
10002367
340230
- Sockel: Schlaufensockel G9
- Anschlüsse: 2 Stifte
- Länge Gesamt: 41 mm
- Breite: 13 mm
11027841 BLECH
M396487
11027841 BLECH Gehäuseteile
00718373 FRONTGLASSCHEIBE
Q317939
00718373 FRONTGLASSCHEIBE Gehäuseteile
11030149 BEDIENBLENDE
Q332736
11030149 BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden,Bedienteilblenden
10013538 KNOPF
R425803
10013538 KNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
11037106 TÜRGRIFF
R925524
11037106 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
W296728
00674784 GRILLROST
2881313
00674784 GRILLROST Zubehörteile,Roste
00684713 PLATTE
5110106
00684713 PLATTE Befestigungsteile,Platten
