Ersatzteile für Constructa CF630253/01
Constructa
CF630253/01
154717
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
11030235
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
207781
Teleskopauszug,Halterung
156479
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
10103963
Backblech BOSCH 00574909 465x376x25mm emailliert
157829
Für Herde bzw. Backöfen mit Klapp- oder Drehtür und mit activeClean (Pyrolyse). Backblech
Lampe komplett mit Begrenzer vernietetab FD 9212 komplett mit Begrenzer vernietet 00628861
226959
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
156131
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
Aufschraubhilfe für Herd Com 00613634 Lampenglasabdeckung, 68 mm
11027243
Drehknopf
11031519
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Lager 00492731
205820
Halter 00626581
300442
10027083
10027084
11027874
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Backofen Türgriff Bosch Siemens 00747269 Metallgriff
11043478
Halter 00490772
292482
282577
Temperaturbegrenzer Neff 00626619 für Herd
300457
Brandschutz 235°C Schalttemperatur, N13 Thermostat,Thermostat
Anschlusskabel 00646854
304726
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
618902
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
286054
Sitzt der Knebel nicht fest auf der Achse und springt bei Benutzung wieder ab, wird diese Feder zur besseren Fixierung in die Innenachse des Knebels gesteckt. Drehknopf,Bedienknebel,Knöpfe
300443
Passender Halter für die rechte Seite siehe BSH-Nr. 00626581 Wartung & Pflege,Kochfeld
11023905
Drehgriff rund, versenkbar, "O"edelstahlfarbig, Constructa rund, versenkbar,"O"
610974
Drehknopf
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
Distanzteil 00420735
288714
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Lüftermotor mit Flügel BOSCH 00654131 EM2513LH-282 für Backofen Herd
209619
220-240V 8,5W komplett mit Rad Motoren
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Türscharnier 00750062
240482
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Heizung-Oberhitze 00748057
240005
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
Backofen-Schiene für Neff-Ofen 00709385 Führungsschiene
237194
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Glasscheibe 00688807
234970
Backofenscheibe,Tür
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
338836
11010438
Innentür 00688811
234972
Ringheizung 00746928
239625
Ofenabdeckung für Backofen BSH-Gruppe 00742980 hitzebeständig
238468
Backofen-Gitter BSH-Gruppe 00742275 Edelstahl, robust
238254
Laufschiene für Ofen Bosch 00743034 Führung, Backofen
238492
Ofenschiene für Bosch-Ofen 00743025 Führungsschiene
238487
00614104 MANSCHETTE
516283
00614104 MANSCHETTE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00614106 WAHLSCHALTER
573141
00614106 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
Peter Reske vor 3 Wochen
