Ersatzteile für Constructa CF630250/05
Constructa
CF630250/05
154717
Hilfswerkzeug NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
172508
  • Hilfswerkzeug für Öfen
  • Zum Entfernen der Glasabdeckung der Backofenlampe
  • Passend für Backofenlampen mit einem Durchmesser von 6,8 cm
Backblech hoch NEFF 00574913 465x377x40mm Universalpfanne Z1232X3 emailliert 00438255
190919
Pyrolysefest. Eine Seite mit Abschrägung zum Schütten.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00438255
Thermostat wie NEFF 00499005 EGO 55.17069.080 für Backofen
10104150
AlternativTeil BLUPARTS passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff.. 00499005
Mit dem Drehregler wird die Temperatur im Backofen vom Herd eingestellt. Das Thermostat befindet sich hinter der Bedienblende und passend als Ersatz für die ggfs. eingebaute Ausführung EGO 55.17069.210 Thermostat
207781
Teleskopauszug,Halterung
191011
Lampe E14 40W BOSCH 00613655 45mmØ 74mm Kugelform bis 300° C für Backofen
206966
Grillrost NEFF 00671319 460x343mm für Backofen Herd
407897
Thermostat ..-310° 55.17069.210 EGO 00499005 499005 Bosch, Siemens, Neff
156097
Thermostat NEFF 00499005 EGO 55.17069.210 310°C für Backofen Herd
Achslänge 23 mm. Thermostat,Thermostat
Türdichtung 4-seitig 00496368 496368 Bosch, Siemens, Neff
157131
Türdichtung NEFF 00496368 rundum 4Haken für Backofen Herd
Befestigung mit 4 Haken.
156131
Schalter BOSCH 00614061 für Herd
225684
Lager 00492731
205820
Distanzteil 00420735
288714
11030235
Heizung-Unterhitze BOSCH 00447456 für Herd
204966
Heizelement,Heizelement
Hilfswerkzeug wie NEFF 00613634 für Lampenabdeckung Kalotte Backofenlampe
387015
Alternativteil: passend u.a. wie BSH-Gruppe/Neff 00613634.
Demontagehilfe für die Glasabdeckung der Backofenlampe mit einem Durchmesser von 6,8 cm.
11027874
Ringheizung 00746927
239624
Halter 00490772
292482
Temperaturregler für Ofen Ego 5517069080 Backofen-Steuerung
11006446
Thermostat wie Neff 00499005 EGO 55.17069.210 für Backofen
613570
AlternativTeil E.G.O passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00499005
Das Backofenthermostat regelt die Temperatur im Garraum mithilfe des Temperaturkolbens zum Ein- und Ausschalten der Wärmequelle. Es befindet sich hinter der Bedienblende vom Herd. Thermostat
618902
Temperaturbegrenzer Temperature limiter, 120°C 10019416
10028030
Temperaturbegrenzer 10019416 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Temperaturbegrenzer 10019416
Führungsschiene für Ofen BSH-Gruppe 00426913 Hochwertige Gleitschiene
204437
295198
Dichtungband BOSCH 00492627 oben an Backofentüre
205813
Ovales Hohlprofil mit einseitiger Klebefläche. Dichtung,Dichtung
286054
282577
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Lüfterflügel für Backofen BSH Gruppe 00645522 Heizung
304479
Halterung für Ofen BSH-Gruppe 00700915 Backofen-Zubehör
235303
Ofen-Schiene BSH-Gruppe 00664660 Führungsschiene rechts
230815
Ofenführung BSH-Gruppe 00424296 Gleitschiene
204328
Anschlusskabel 00646854
304726
Heizung-Oberhitze 00791715
213982
Abdeckung für Ofen BSH-Gruppe 00681665 Schalterraum
211428
296442
Türscharnier 00750062
240482
Gehäuseseitenteil 00474934
205367
Oberhitze-Heizelement für Backofen Bosch 00671558 Heizung, Backofen
10028033
Heizung-Oberhitze 00671558 Originalersatzteil von Bosch
Originalteil von Bosch Heizung-Oberhitze 00671558
Laufschiene für Ofen Bosch 00664661 Führung, Backofen
230816
Gehäuse-Unterteil 00682337
234239
Glasscheibe 00443596
222000
Gehäuse-Rückteil 00664904
256936
Lüftermotor BOSCH 00645523 ebmpapst EM2513LH-278 für Backofen Herd
208803
Filtertopf 00614168
225696
Blech 00438151
221550
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
206904
Gehäuseteile,Scharnier
Linse Temperatur Constructa 00614210 für Herd
607030
Dichtung Dichtscheibe zu Tuergriff 00423655
289184
Backofenscheibe,Dichtung
Stopfen 00603893
294618
Stopfen Gummipuffer 00603893
Abdeckung 00449867
205081
Abdeckung 00671732
232290
Abdeckung hinten für Türscharniere Bosch 00671732 in Backofen
Diese Metallleiste ist hinter den Scharnieren unten im Dampfbackofen, Doppelbackofen oder im Kompaktbackofen eingebaut. Zubehör
172755
Gewinde-Ø: 62 mm
Gewinde-Höhe: 17 mm
MAX 40 Watt
Gitter 3 Ebene, links/rechts, Kompaktbackofen 00443736
222022
Leiste BOSCH 00438108 für Herd
204701
10103963
Schrauben-Set BOSCH 00615056 für Herd
207091
Satz der meist gebrauchten Schrauben Wartung & Pflege
Griff Bosch 00700722 für Herd
604689
Lampe 12019100
279953
Lampe komplett mit Begrenzer vernietet und BeiblattErsatz für 00625185 der
00615355 DREHGRIFF
2879797
00615355 DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00668847 TÜRGRIFF
589062
00668847 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60
W296728
C00655942 488000655942 SP REFRIGERATOR SHELF FREEZER 60 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
00614106 WAHLSCHALTER
573141
00614106 WAHLSCHALTER Schalter / Taster
