Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M78060Y/07)
Constructa
CF4M78060Y/07
Dichtung 00626836
13,19 €
Halter 00633088
13,19 €
Dichtungsband 10006032
2,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
