Constructa
Ersatzteile für Constructa Backofen (CF4M78060Y/07)
Constructa
CF4M78060Y/07
Anschlusskabel 00754547
26,09 €
Abdeckung 10004802
16,19 €
Schraube 00632787
12,89 €
Backofen Dichtung tauschen
Backofen Lampe tauschen
Backofen Uhrenmodul tauschen
