158206
Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Passend u.a. wie BSH-Gruppe 00057874 , Electrolux-Konzern 5027989000/3 , Miele 1929380 , Küppersbusch 503768 - Lichtstrom: 360 lumen - mittlere Lebensdauer: 1000 h - gewichteter Energieverbrauch: 40 kwh / 1000h - dimmbar: Nein - Lichtfarbe: Klar - Werte: 40 Watt, 220/230 Volt - Sockel: Gewinde E 14 (= 14 mm Außen-Ø) - Sockellänge: 26 mm - Glaskörper Ø: 45 mm - Gesamtlänge: 75 mm - Farbe: klar
Für erhöhte Umgebungstemperaturen (max. 300° C). Kugellampe, u.a. auch als Kühlschranklampe verwendbar.
Hinweis zur Nutzung als Kühlschranklampe: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).
154717
154827
157585
209286
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2 Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
10103963
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar.
191011
288155
210018
213600
156131
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen
Backblech emailliert für Herd Bosch 11063090 Backofen
11009754
301838
11027874
11007196
Anschlusskabel 00628751
301302
10027097
Türscharnier 00629918 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Schraube 00619575
298543
Schraube 00619575
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
295764
SCHWARZ IC4
10027086
618902
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
207840
Filtertopf 00630868
301953
11009400
11005810
11055749
11030120
312456
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
10027078
Klemme 10007261 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Klemme 10007261
234254
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd.
11062997
205933
Dichtung,Backofenscheibe
613969
308944
Zeitschaltuhr SIEMENS 00658178 für Backofen Herd
172951
10027138
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
Griff 00790406
603368
Griff 00790406
Taste 00622096
299168
237892
10027219
298288
10027087
11000155
299456
211857
289269
Sockel Griffstueck, schwarz, Constructa 00629323
604858
306495
11051881
11051893
Frontglasscheibe 00713172
603367
11030235
600854
10005290
172755
207778
207779
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm
00680092 SEITENTEIL GEHÄUSE
547537
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
Gehäuseteile,Gehäuse
W296728
540478
00680091 SEITENTEIL GEHÄUSE
547535
