Ersatzteile für Constructa CF430250S/45
Constructa
CF430250S/45
158206
Breite: 380 mm
Tiefe bis Flansch: 435 mm
Flansch Breite: 105 mm
Flansch Höhe: 23 mm
154717
154827
207779
11030235
209286
Inklusive Hutmutter.
Backblech Bosch 00748225 442x370x22mm emailliert Bosch, Siemens, Neff, Bosch 00740853
157346
Backblech BOSCH 00748225 442x370x22mm emailliert
OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens/Viva.. 00748225 Zubehör z.B. HEZ431001 HZ431001 JZ11BE11 VVZ20H2
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00740853
288155
10005620
Breite: 400 mm
Tiefe: 425 mm Heizelement
10103963
191011
210018
213600
615011
Drehgriff Bosch 00610774 für Herd
601653
10027097
Originalteil von Bosch Türscharnier 00629918
Abdeckung 00680976
211377
Halter 00490772
292482
Innentür 00711686
212890
Innentür 00711686
618902
11031749
Brennerkopf
207840
Dichtung 00626836
300526
Dichtung 00626836
11030120
Backofenschalter BOSCH 00423977 Dreefs 11HE-098 für Herd
157946
- Normachse Ø: 6 / 4,6 mm
- Anschluss: Steckzungen Schalter,Elektronik,sonstige Bauteile,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
234254
213089
Silbergraues Kombirost für den Einbaubackofen bzw. Einbauherd. Backofenrost
205933
Dichtung,Backofenscheibe
306522
Dieses Backofenthermostat ist u.a. auch in Kombigeräte wie Gas-Kombi-Standherden eingesetzt Thermostat,Thermostat
613969
308944
157585
- Lichtstrom: 430 lumen
- Leistungsaufnahme: 40 Watt
- Spannung: 230 Volt
- Farbtemperatur: 2700 K
- Durchmesser: 45 mm
- Länge: 76 mm
Kontrolllampe rot BOSCH 00422925 für Herd
220643
10027219
Haltegitter BOSCH 00478387 für Backbleche Roste Backofen
205468
Einhängegitter mit 4 Ebenen, für links sowie rechts einsetzbar. Halterung
Abdeckung 00478364
205467
Abdeckung 00478364
295764
SCHWARZ IC4 Stopfen
211857
299456
10027086
306495
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
10005290
600854
Gehäuse-Unterteil 00770858
213783
Heizelement Unterhitze wie BOSCH 00682466 1171100012 für Backofen Herd
10006403
1300W 230V Unterhitzeheizung mit den Maßen:
Breite: 400 mm
Tiefe: 430 mm Heizelement
234007
258836
Heizlement Unterhitze passend für Bosch 00682466 IRCA 1R0D971001 für Herd
11051588
00614861 SCHRAUBE
2873463
00614861 SCHRAUBE Befestigungsteile
00619999 SCHRAUBE
5082853
00619999 SCHRAUBE Befestigungsteile
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL
7178554
00470729 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL
9409320
00478079 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00662677 GRIFF
D651342
00662677 GRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL
D652767
00688218 GEHÄUSE-RÜCKTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
00711695 ISOLIERTEIL
1645959
00711695 ISOLIERTEIL Heiz und Kühlelemente
00790278 UNIVERSALPFANNE
1663023
00790278 UNIVERSALPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
00618743 BOLZEN
4909669
00618743 BOLZEN
00619246 MUTTER
4909734
00619246 MUTTER Befestigungsteile
00424138 HALTER
7716226
00424138 HALTER Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
00658471 LÜFTERMOTOR
D650443
00658471 LÜFTERMOTOR Lüfter
00740813 ABDECKUNG
D670203
00740813 ABDECKUNG Gehäuseteile
00628751 ANSCHLUSSKABEL
D988874
00628751 ANSCHLUSSKABEL Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
00790813 FILTERTOPF
F382186
00790813 FILTERTOPF Gehäuseteile
M119396
BACKOFEN OBERHITZE ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Heiz und Kühlelemente
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL
M135121
00776612 GEHÄUSE UNTERTEIL Gehäuseteile
10007261 KLEMME
M396466
10007261 KLEMME Anschlussteile
S. B. vor einer Woche
